当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-ms载气压力的影响?
ICP-MS
  • 悬赏金额:15积分状态:未解决
  • 刚安装的耐HF装置,载气压力达到了345KPa,比同等条件下的原装的装置285KPa高,这种条件可以点火测样吗?
    之前就是因为载气压力高达450KPa,采用降载气流量(从1.0降到0.7L/min)使载气压力降至285KPa左右,导致测样过程中炬管烧坏了。
    请问在340KPa压力下可以正常测样吗?压力变大到底是什么原因,又会造成什么影响?
  • 该帖子已被版主-wangjstw加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 阶前尘
    第1楼2018/04/10
    这个新的雾化器的内径是多少,跟这个也有关系
  • timstoicpms
    第2楼2018/04/10
    —— 你用ParaFilm封口膜 封住炬管尾巴,照样能点火。也就是说 只有15L/min的冷却气、0.90L/min的辅助气,缺少载气,是能正常维持等离子体的。因此,烧炬管 与 载气流量不一定有关系。你具体讲讲是炬管 最外层壳烧了?还是炬管中心喷射管烧了?
    当载气流量=1L/min时,不同类型的雾化器反馈压强各有不同:GE MircoMist 石英雾化器(200ul/min)通常是260~280kPa;GE SeaSpray 石英雾化器(600~800ul/min)通常是350~400kPa,因此这种雾化器主要用于 ICP-OES。同理,PFA材质雾化器,也会有差异。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加10积分,加2经验;加分理由:帮助
  • gangzi3617
    第3楼2018/04/10
    烧炬管跟雾化气流量关系不大,很多时候是辅助气流量低才烧的
  • windeast
    第4楼2018/04/21
    雾化器堵了吗?
  • 阶前尘
    第5楼2018/04/30
    受教了,学到不少干货
    timstoICPMS(timstoICPMS)发表:之前就是因为载气压力高达450KPa,采用降载气流量(从1.0降到0.7L/min)使载气压力降至285KPa左右,导致测样过程中炬管烧坏了。
  • deer
    第6楼2018/05/04
    与icp不能通用
