ICP-MS
阶前尘
第1楼2018/04/13
这个TDS是超标了,所以基体效应会很明显,而且引入了有机基团加重了基体效应。楼主是在做浊点萃取吗
m3196622
第2楼2018/04/14
现在分管这台机器,别的学院送来的样品,说是残渣里提取液,遇到这种样品要怎么解决?
第3楼2018/04/16
直接稀释了以后测测看?
wnnzl
第4楼2018/05/07
楼主很细心问清楚了基体再上样,这个基体说实话:不能上,如果你的待测元素含量非常高,可以稀释10倍以上进行上样,不只是盐分问题,有机相会使As增敏,稀释后的液体,上样还是建议基体配标
第5楼2018/05/08
多谢专家指点
