雨木霖
第3楼2018/04/10
刚刚查了一下TDX-01主要用途是可以分离H2,N2,C1-C2烃类。貌似检测空气中这些物质没有任何实用性
考虑比较实用的空气中低碳烃类检测大概也在乙烷到己烷(C2-C6)之间
如果C2测不好的话,那么姑且把设计的目标放在C3-C6之间好了(正丙烷到正己烷,该是苯之前常见的重要污染物了)
用啥吸附剂好?
xx_dxd_xx
第4楼2018/04/10
你这查的啥啊。。。商业宣传的东西还是不要太相信为好。
TDX-01是非极性的强吸附剂,对烃类吸附能力很强,性质与活性炭接近但是效果更好。用TDX采样管测苯是有研究过的,采样体积有数十升。短链烃肯定也能吸附,只是采样体积会小很多,具体多少只能试一下。
