谢谢解答。
活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:方法确认是指实验室通过试验,提供客观有效证据证明特定检测方法满足预期的用途。确认针对的是非标准方法、实验室制定的方法、超出其预期使用范围的方法、扩充或修改过的标准方法等,比如实验室自建方法、超出标准适用范围进行检测时都要进行确认。
方法验证是实验室通过核查,提供客观有效证据证明满足检测方法规定的要求。验证针对的是已有标准方法,比如实验室要利用某个标准方法开展检测,正式使用前则要对该方法进行验证,证明实验室能够满足该检验方法规定的要求。
