请问7890B的FID在点火前氢气和空气是(自动)打开还是关闭呢?还是应该在点火时候才打开?
气相色谱(GC)
  • 请问7890B的FID在点火前氢气和空气是(自动)打开还是关闭呢?还是应该在点火时候才打开?
  • Insm_186d6a29
    第1楼2018/04/11
    开着为好!
  • withme27521
    第3楼2018/04/11
    温度到了自动点火,之前关着
  • symmacros
    第4楼2018/04/11
    可能我没有说清楚,气源是开着,请问仪器在点火前氢气和空气是不是应该自动关闭为好?
    Insm_186d6a29(Insm_186d6a29) 发表:开着为好!
  • m3123499
    第5楼2018/04/11
    有EPC控制,检测器温度到了设定温度,自动打开,点火。
    如果没有点火故障,建议按照仪器设定进行点火,不需提前打开气体流量。
  • Insm_186d6a29
    第6楼2018/04/11
    建议打开仪器后,每个气体的流量都开着,检测器温度达到后自动点火成功率高,尤其是对发生器用户,或长时间没有用仪器者。
    symmacros(jimzhu) 发表: 可能我没有说清楚,气源是开着,请问仪器在点火前氢气和空气是不是应该自动关闭为好?
  • dadgoh
    第7楼2018/04/11
    对7890这种带EPC的仪器,开机时各气源应先通上。仪器在点火时会自动打开并调节燃气、助燃气的。
  • Insm_088edab6
    第8楼2018/04/11
    我们的是FPD,开机前打开气路开关,仪器调用分析方法,当检测器温度达到设定温度后自动打开阀门点火,如果点火失败会自动关闭空气和氢气阀门。也是7890B
  • yifan1117
    第9楼2018/04/11
    应该是开着,然后自动点火吧。
  • symmacros
    第10楼2018/04/11
    按理是这样的,但我发现有台7890B一旦开机,不关是否达到检测器的温度,氢气和空气都有流量了。
    Insm_186d6a29(Insm_186d6a29) 发表:建议打开仪器后,每个气体的流量都开着,检测器温度达到后自动点火成功率高,尤其是对发生器用户,或长时间没有用仪器者。
  • symmacros
    第11楼2018/04/11
    但不知道为什么早已经打开了。
    dadgoh(dadgoh) 发表:对7890这种带EPC的仪器,开机时各气源应先通上。仪器在点火时会自动打开并调节燃气、助燃气的。
