对、间、邻-二甲苯沸点大约在140℃,那么苯标气瓶内,该组分是呈什么状态?
  • zetianzech
    2018/04/11
气相色谱(GC)
  • 对、间、邻-二甲苯沸点大约在140℃,那么在标气瓶中,按沸点来算,应该呈液态,如果是液态的话那又如何保证气瓶输出的气体各组分浓度均衡?
    求解惑!
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • senke
    第2楼2018/04/12
    标气中是液态的吗?气态的吧?
  • zetianzech
    第3楼2018/04/12
    对、间、邻-二甲苯沸点大约在140℃。有点不太理解为什么会呈气态?
    安平(byron1111) 发表:气态的
  • dadgoh
    第4楼2018/04/12
    液体有机物在不同温度温下都有一定的饱和蒸汽压。当你打开二甲苯试剂瓶就可以闻到它们的气味,这个气味就是由二甲苯的蒸汽所致。所以你取的样是当时温度下标气瓶中的二甲苯的蒸汽。三个异构体在不同温度下含量是不同的,因此实验对温度有一定要求。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • zetianzech
    第5楼2018/04/12
    按照目前的分析环境,色谱柱温度为80℃,那么二甲苯气体在色谱柱中分离时会残留在色谱柱内的填充物之间吗?
    这个分析条件是不是会有问题?
    dadgoh(dadgoh) 发表:液体有机物在不同温度温下都有一定的饱和蒸汽压。当你打开二甲苯试剂瓶就可以闻到它们的气味,这个气味就是由二甲苯的蒸汽所致。所以你取的样是当时温度下标气瓶中的二甲苯的蒸汽。三个异构体在不同温度下含量是不同的,因此实验对温度有一定要求。
  • dadgoh
    第6楼2018/04/12
    没问题,都是这个温度分析二甲苯的。不会有残留。
  • 安平
    第7楼2018/04/12
    空气中有水么?
    空气温度比水沸点低
  • 安平
    第8楼2018/04/12
    不会的
    zetianzech(v3163439) 发表: 按照目前的分析环境,色谱柱温度为80℃,那么二甲苯气体在色谱柱中分离时会残留在色谱柱内的填充物之间吗?这个分析条件是不是会有问题?
  • 安平
    第9楼2018/04/12
    气化,不是沸腾
