夏天的雪
第1楼2018/04/12
waters 2695中可以设置梯度曲线,选择不同的梯度曲线类型就可以,不同的曲线与线性曲线肯定是有区别的,流动相改变的方式不一样
dadgoh
第2楼2018/04/12
凹形梯度是否可以理解为V形;凸形是否为倒V形?
你一见我就笑2169
第3楼2018/04/12
也就是说一般的仪器都可以设置线性梯度,而凹形梯度和凸形梯度是需要特定的仪器或工作站,才可以设置。可以这样理解吗?线性梯度的的设置是某段时间内流动相B变化某一值,这个比较容易理解。但是凹形梯度和凸形梯度着实想象不出来是如何通过参数设置来实现的。
moviehua
第4楼2018/04/12
图片是Waters对于其梯度的解释,希望对你有所帮助。
第5楼2018/04/13
一般的仪器应该都是线性梯度。其他的梯度形式可能要看仪器的,不是所有的仪器都能改变梯度模式。凹形梯度和凸形梯度楼上给出了图例,最极端的两种情况,就是第一种和第十一种情况,直接转变。
hujiangtao
第6楼2018/04/13
一般都是用线性的
0123gmail
第7楼2018/04/13
agilent 只有线性梯度,岛津和waters的有包括凹形梯度和凸形梯度在内的12种梯度形式
牛一牛
第8楼2018/04/14
其实,工作中真正用到的最常见的就一种:线性梯度。
有水有渝
第9楼2018/04/14
一般线性梯度即可解决问题,线性梯度无法解决的,其它方式意义也不大
第10楼2018/04/14
一般都是线性的,其它几种貌似都不怎么用
