夏天的雪
第1楼2018/04/12
一般储备液的保存期都不止7天的,标准溶液有些是现配现用,一般变化不会太大,如果变化很大,只能说明方法不稳定,适应性不好
第2楼2018/04/12
稳定性不一定最后做,在方法开发过程中就可以测定稳定性,文献中只是习惯性这么写,就如同固定格式一样,不代表实验过程
Insm_ad9c8daf
第3楼2018/04/12
嗷,好的好的,明白啦,谢谢啦
第4楼2018/04/12
如果我要测一个物质的激发波长,开始我用的浓度是参考文献的检测限或者线性范围再微调吗
where_is
第5楼2018/04/12
浓度要大一些,方便查看峰面积,已确定最大吸收波长,浓度过小,万一不出峰怎么办
第6楼2018/04/13
测激发波长,建议用较高浓度的标准溶液测。后半句没有看明白
第7楼2018/04/13
我的意思是说我们是要参考文献的浓度进样,一般是在线性范围没选一个浓度吗?看响应再微调吧
有水有渝
第8楼2018/04/16
仪器能做激发波长扫描吗?先用较高浓度选定激发波长,再来做检测限,不是拿检测限来做激发波长,检测限是检验选择的激发波长的灵敏度是否足够。
第9楼2018/04/16
其实我想问的是,我们参考文献做时,仪器型号与参考文献有不同,我们自己做时的浓度一般怎么选?
第10楼2018/04/17
浓度范围与仪器型号关联不大,除非两者的灵敏度相差很多,可以先参考文献的浓度范围进行测定
