原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2018/04/17
用火焰法测铅?那奶粉样品中有那么多的铅够上火焰吗?
yanbenjie
第2楼2018/04/17
我们想做测量审核样品,这是前期消解实验,用的普通奶粉湿法消解的,消解后有油脂
ldgfive
第3楼2018/04/17
建议还是直接用微波消解法消解吧
第4楼2018/04/17
真的买不起微波
玉米馒头
第5楼2018/04/17
微波消解可能也有有机物残留,赶酸至小体积,补加硝酸再赶一次,定容至10 mL,看看行不行呢讲究的话个人感觉微波消解以后也是需要赶酸的~
第6楼2018/04/17
火焰测的含量是ppm级别,石墨炉测的是ppb级别。奶样中的铅含量一般很低,就是石墨炉测也是比较低的。再者,奶样消解后上石墨炉测试,升温阶段会产生积碳产生吸附影响测定。有一种方法是不消解,加曲拉通直接进样,然后在灰化阶段往石墨炉中通入空气清楚积碳。
第7楼2018/04/17
这就是上面所说的那种方法。这样的操作需要在仪器硬件上做改进,要联系厂家工程师
第8楼2018/04/18
谢谢各位老师,真长了见识,觉得差距太大了,我需要更多学习钻研
第9楼2018/04/18
学习了!谢谢老师!
斯科拉的肌肤
第10楼2018/05/11
冰山老师的截图治好了我多年的颈椎病。这种利用灰化升温程序完成样品消解方法貌似比较少见,我只曾在一篇帖子上见过。不过湿法消解奶粉的话,确实是有油脂的,但不多,个人感觉不影响检测。
