气相色谱(GC)
senke
第1楼2018/04/18
一般都是蒸到近干不能全干,一般提取物不会蒸发走,设定的温度低于提取物的沸点
第2楼2018/04/18
清洗一般就是用脱脂棉蘸着溶剂清洗
dsy8888
第3楼2018/04/18
收集哪个瓶子里的东西,有一个在水浴锅上加热的放原液的瓶子,还有一个空瓶子在冷凝管的下头
晓星2013
第4楼2018/04/18
收集原液瓶子里面的剩余物料,冷凝管下面的是你蒸发出去的溶剂。如果你的实验是想要溶剂的话直接用蒸馏冷凝就行了。设计的温度一定要远低于你需要物料的沸点,不然在真空状态下,所需物料也会被抽掉。如果你物料中的集中物质沸点接近的话,你就不能用旋转蒸发这种方法了
第5楼2018/04/18
我知道了,比如我要浓缩敌敌畏,设置旋蒸温度在敌敌畏之下,过一阵就是收集旋蒸瓶里的就是浓缩好的敌敌畏
雨木霖
第6楼2018/04/18
如果是样品浓缩操作,不可以完全蒸干的。一般要整到剩5-10毫升之后转移到氮吹仪里吹到剩0.5毫升再定容。
xiaogumd11
第7楼2018/04/20
旋转蒸发仪不能把样品蒸干,现在许多做农残的,直接用氮吹仪浓缩了,比较方便!
安平
第8楼2018/04/20
有可能损失目标物质的
第9楼2018/04/20
氮吹仪浓缩要控制好温度和氮气压力,只要回收率满足标准上要求就可以。实际上氮吹仪浓缩只要操作好,一般回收好于标准。
zyl3367898
第10楼2018/04/22
收集废液的用乙醇洗一下就行,旋蒸瓶用溶剂洗一下,再用乙醇洗干净。
