钢瓶是40L的容积,并且体积与压强成正比,172.8/40=4.32,也就是一天用4.32atm或者0.432MPa,不到半格。
你一天用一格可能有点问题,看看有没有漏气。
zyl3367898(zyl3367898) 发表:不分流的情况下,前进样口总流量是6mL/min,后进样口总流量是45mL/min,色谱柱2*2=4mL/min,前检测器5.0mL/min,后检测器60mL/min,总流量是120mL/min。一天用量是120*60*24/1000=172.8L,那么我每天用几格气。氮气瓶气压是15mPa,接下来如何计算。
