dsy8888
第1楼2018/04/18
仪器没问题的情况下,不接预柱试试进样能排除色谱柱的问题
夏天的雪
第2楼2018/04/20
第一个图是异常的色谱图,第二个是正常的图?如果是这样,还是检查色谱柱,第一张图,柱效明显变差,可以用楼上老师的方法,不接保护柱,走一两针试试
wang_bug
第3楼2018/11/19
问题解决了吗?我们用TSK柱损耗快。
第4楼2018/11/19
直接不接保护柱试试
