nphfm2009
第1楼2012/10/24
偏低5%也许是属于正常的允许差范围
海边
第2楼2012/10/24
相同色谱柱是用的同一根还是同一种?
【四季风】
第3楼2012/10/24
色谱柱虽然是同一型号,但不同色谱柱检测的结果是有差别的,特别是不同的色谱柱填充的物质(固定相)是有出入的,而且使用时间的长短也有差别,另外不同的仪器分辨率不同(特别是对样品中较为复杂成分含量时,对某一物质的分辨系数有不同),灵敏度(响应值)同样有差别。
秋醉虞阳
第4楼2012/10/24
不诡异,像四季风所说的,相同型号机子,响应值略有差异不可能100%的相同,就像世上没有2片相同叶子是同一个范畴。我们以前相同的配套,2台机子出的结果也是略有差异,在可接受范围内是允许的。
三人行
第5楼2012/10/24
可能有一台仪器系统没平衡好,或系统里有气泡导致峰面积误差造成的。
supcool
第6楼2012/10/24
是同一根色谱柱,同一瓶流动相,同一瓶样品。出现结果总是偏低5%且稳定,而不是有高有低。 通过一下午努力,现在问题解决啦,有兴趣猜猜是什么原因,一会公布答案。
houjjun
第7楼2012/10/24
是不是那第一台做的标准曲线和第二台做的样做对比,拿第二台做的标准曲线和第一台做的样做对比了。仪器应该没事,做的结果应该也没事。
第8楼2012/10/24
这次你可能分析错了
第9楼2012/10/25
通过最后确认,确认为检测池污染,样品能量457mv,参比能量为1200mv,清洗样品池后,故障消除。
第10楼2012/10/25
检测池污染标准曲线还能做好吗,做样时还能那么稳定,每次都差不多,好像有点说不通
