夏天的雪
第1楼2017/11/29
重启失败的原因比较多,氘灯能量低、光路、电源板等,需要进行排查。可以先冲洗流通池,然后重启,如果重启不行,就看氘灯和电路了
hujiangtao
第2楼2017/11/30
先进一段时间流动相,然后再开灯
天涯尽头
第3楼2017/11/30
一般情况下是灯的寿命到了,换新灯就可以解决。还有一种情况是仪器电路的问题,点灯电压不够等等,建议报修
flyaway
第4楼2017/11/30
失败了再开,确认不行就换灯
戎马一生为家国
第5楼2017/11/30
单一替换法排除一下吧
moviehua
第6楼2017/12/05
先进一段时间流动相,然后再开 检测器,如果还不行就把流通池拆下来,直接开机, 再不行换灯吧。
