定量数据处理 岀分裂峰和杂峰 如何定量
  • 阳光夏天家
    2018/04/19
气质联用(GCMS)
  • 如图所示 用sim模式定量一个物质 该物质的定量离子是256,两个辅助定性离子是186和258。正常样品峰形还好,但今天新测的一批样品中出现了一个岀峰异常的情况,有分裂峰,周围还有杂峰。这种情况该怎么积分定量呢?第二个图是两个定性离子186,258和一个定量离子256的EIC叠加图 还都不一样 这种情况是因为样品里杂质多的原因吗?该如何选择合适的峰面积
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • 阳光夏天家
    第1楼2018/04/19
    图片传上来后反了。。第一个图是两个定性离子和一个定量离子的EIC叠加图
  • Gino_Luo
    第3楼2018/04/24
    先定性,再考虑定量。
    分叉的峰 碎片的丰度比和标准品 比较
    分叉的峰 两部分是否碎片丰度一致。
  • 六弦琴
    第4楼2018/04/25
    用解卷积的方法。
  • 阳光夏天家
    第5楼2018/05/02
    两个分叉的峰碎片离子丰度和标准品比都偏离较多
    两个分叉的峰之间相比也不一样
    Gino_Luo(v3110381) 发表:先定性,再考虑定量。分叉的峰 碎片的丰度比和标准品 比较分叉的峰 两部分是否碎片丰度一致。
  • haloyu
    第6楼2018/05/02
    离子丰度比与标准品对不是,应该不是一种物质吧。
    阳光夏天家(v3062055) 发表:两个分叉的峰碎片离子丰度和标准品比都偏离较多
    两个分叉的峰之间相比也不一样
