气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2023/05/17
这个原因很多,最好是相同的标准曲线溶液测试,同时进某个相同浓度的标液测试,看看结果如何,需要先排查是否质谱端异常,比如都做个自动调谐评估,看下调谐评估报告如何,若无问题,那就是检测色谱端,从进样针开始,到称管,进样口,分流平板,色谱柱是否有残留拖尾等。
Willdo
第2楼2023/05/18
响应值与离子源和检测器有很大关系,不同的仪器肯定有差别。出峰时间除了与升温程序相关外,与色谱柱关系很大,就算是同一型号的色谱柱,使用一段时间之后,柱长和膜厚等都会有细微变化,不可能完全一样。
crystal1011
第3楼2023/05/18
同仪器,相同方法下进样,出来的响应值也很大区别。单体香料的响应值很高,但一到混合样品的响应值却很低。
第4楼2023/05/18
好的 那我建个标曲看看仪器之间的差别在那~感谢解答!
第5楼2023/05/18
这是受基质效应影响了,同样的物质在不同的基体中响应值一般都是不同的了。
安平
第6楼2023/05/18
只要不是同一根柱子,保留时间就会存在差异。色谱峰响应与gc和检测器的性能有关。
第7楼2023/05/18
楼主详细说明具体的分析条件为好。。。详细说明样品的具体情况为好。有图为好。这种故障也是可以报修的
俭以养德101
第8楼2023/05/18
不一样也正常 因为仪器不一样,性能,分辨率这些都不一样
zzy19810115
第9楼2023/05/18
1111111
Ins_4ec13d1e
第10楼2023/05/19
进来学习一下
