气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/04/20
正己烷与正癸烷没有用顶空做过,可能与它们化学性质有关?
安平
第2楼2018/04/20
具体条件说一下?样品配置步骤说一下?
第3楼2018/04/20
有图么?可以排除仪器硬件问题
第4楼2018/04/20
什么型号的仪器
Insp_27b21612
第5楼2018/04/21
安捷伦7890A气相色谱仪;安捷伦7694E顶空进样器DMF配制对照品母液,以10%DMF稀释配制最终进样的对照品溶液(因为之前用DMF灵敏度低)。20ml顶空瓶,移取5ml对照品加入,密封。希望大神指导。
第6楼2018/04/21
我觉得有可能,毕竟精密度有问题的就这两个烷烃类,但查了许多也没有找到它俩造成精密度问题的线索
第7楼2018/04/21
顶空温度85,顶空时间50min,加压时间0.5min,定量环填充时间0.06min,进样时间1min。载气流速与加压压力没有具体参数,因为仪器上没有刻度只有相关的旋钮。也在考虑是不是这两个顶空条件的问题。
zyl3367898
第8楼2018/04/22
其它正常,只有这两种重现性不好,是不是顶空条件不对。
第9楼2018/04/23
可以报修一下
Insm_144bf76b
第10楼2022/02/24
你的溶剂是什么
从巴黎奥运会看水质污染
