气相色谱(GC)
等一个晴天
第1楼2024/08/02
样品前处理没问题吧
zyl3367898
第2楼2024/08/03
杂蜂太多了,你用的是什么前处理方法?没有净化好吗?是不是ECD检测器,换个高度性衬管。
dadgoh
第3楼2024/08/03
衬管污染或硅化棉脏了,清洗衬管,更换硅化棉。
m3316431
第4楼2024/08/03
样品其实太复杂的话,不能用ECD。
第5楼2024/08/03
因为杂峰太多,所以有时候这一针出那一针不出,最好用质谱看看。
绿树之林
第6楼2024/08/05
你这个基线都不稳定,是不是气源有问题,感觉很多倒缝,检查是否漏气和气源是否够纯。
行者
第7楼2024/08/05
看一下ECD背景值多大,是否存在检测器污染,更换进样口隔垫。衬管,o形圈,老化色谱柱,老化检测器
第8楼2024/08/06
你把样品稀释十倍进样
PAEs
第9楼2024/08/07
维护下进样口试试
ppttmmyy
第10楼2024/08/09
样品杂质多,检测器有污染
闪谱好礼超多进来抢
