tenax管空白
  • Insm_c7a4072b
    2024/08/02
气相色谱(GC)
  • HJ583标准用tenax管做曲线,碰到问题
    1、新管活化4h,(350℃)直接空白走样,苯峰一直存在,该怎么解决?
    2、做曲线时候,解吸时间3min,注样时间30S,不管哪个浓度,苯的峰面积都差不多,但其他苯系物都是有梯度的,买的是新管,难道吸附苯的能力很弱?空白一直存在苯峰但做标线苯没有梯度表现,该怎么解决?
    3、大家购买的都是哪个牌子的管呢?谢谢
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2024/08/02
    楼主,那有可能不是tenax管的问题,和仪器本身有关,您维护进样口、衬管,更换进样隔垫,老化柱子试试;当然tenax管质量也需要检查,更换厂家试试
    楼主,您考虑是否是苯残留影响,同上一步进行仪器维护
    3、大家购买的都是哪个牌子的管呢?谢谢
    楼主,社区就有几家品牌https://search.instrument.com.cn/w/search?keywords=tenax%E7%AE%A1&tab=showb,您参考下
  • 绿树之林
    第2楼2024/08/05
    你先排出仪器残留,正常仪器会送一根空管(无填料的金属管),然后如果还是有苯峰就确定是仪器存在残留,按照工程师的方法清洗热解析和GC进样口。如果空管正常,那就说明你这个活化过程有问题,是否通氮气,是否温度达到设定要求等等。
  • bfm00
    第3楼2024/08/19
    Tenax管由于天聊的关系会有苯的背景,楼主用的解吸温度是多少,尝试下降低解吸温度试试看。
  • dadgoh
    第4楼2024/08/20
    加强一下管线的保温看看。
