雨木霖 2011/10/27
抛砖引玉,我先发个 我的科创GC-900[url=http://www.instrument.com.cn/zc/gc.asp][color=#0365bf][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url], 一根已经用了一段时间的SE.30色谱柱(最大使用温度325度。平时工作最高温度220度) 今天想老化下色谱柱,第一次,程序8度/mim,升温到了220度,保持40min,发现没有像正常情况那样的基线平稳。 于是直接设置温度到240度,结果出现了如图这样的周期性怪峰。 大约是6分钟左右一次, [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191654_642568_2206495_3.jpg[/img] 我是在55分钟时候直接把温度设置为240度的 按理说,如果柱子里有杂质,应该也不会周期性的出现怪峰啊? 而且杂质应该在前边一段已经全部烧出来了。 再升高温度,还是有这样的周期性杂峰,降低回240度也还有,降低到220度就瞬间变得很平了。
阳光的味道 2011/10/28
[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110281018_326953_2348578_3.jpg[/img] 这是走程升时出现的谱图(50(5min)-5℃/min-250(2min) FID 260 , 基线上漂很严重,特别是175℃以后,上漂幅度很大。但是点火后基线还是比较平稳的。问题尚未解决!
maneul 2011/11/06
【未解决】我们实验室有一台瓦里安GC450的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url],最近监测基线(ECD)一直往下走,检测器、柱子和进样口都老化过了 把柱子和检测器分开,监测信号还是往下走,如果点了归零,就总是出现锯齿峰(信号很少在0以上),不知道什么原因,请大家帮忙,实验室下个月搞认证,很急 忘了说了,柱子温度150,检测器300,进样口300 直接复制粘贴的图片看不到坐标轴,上传个WORD文件,请大家帮忙分析一下 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111062107_328798_1621482_3.jpg[/img]
雨木霖
第2楼2011/10/27
抛砖引玉,我先发个
我的科创GC-900[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪,
大约是6分钟左右一次,
无理走遍天下
第3楼2011/10/28
凭我的经验明显是你的柱子被污染拉,长时间没有老化或者你老化的温度太低,才造成今天这样的局面没有起到老化的作用。还有一种可能就是你的柱子使用时间太长,存在柱流失拉·建议提高老化温度,继续长时间老化,如果还是基线不好,那就换柱子吧!
