当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP矩管问题
  • Insp_827fabb7
    2018/04/20
ICP-MS
  • 用icp做盐水的样,超纯水做空白,其中硅元素空白强度100左右,但是测样的时候做出来浓度有5左右,平时都是2左右,是不是矩管有问题?因为更换矩管后就合适了,但是如果矩管污染,为什么空白硅没有增加?
  • 该帖子已被版主-wangjstw加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • tuxlin
    第1楼2018/04/20
    数字后面的单位是什么?
    硅元素空白强度100(CPS?)左右,你这是用ICP-AES测的吧?
  • wangjstw
    第2楼2018/04/22
    应当是炬管吧?!
    一字之差,离题万里。
  • Insp_827fabb7
    第3楼2018/04/22
    ICP-OES测的
    tuxlin(tuxlin) 发表:数字后面的单位是什么?硅元素空白强度100(CPS?)左右,你这是用ICP-AES测的吧?
  • Insp_827fabb7
    第4楼2018/04/22
    这是空白相关元素的强度
  • HD800
    第5楼2018/04/23
    版主将这个帖子转移到ICPOES版面吧
    可能有以下几个原因:
    1、基体太高,严重抑制了目标元素的信号,而且又没用内标校正——建议在保证MDL前提下,加大待测溶液的稀释倍数;
    2、某几个元素的空白没控制好,或者仪器没调试好。从“校准空白1”的结果来看,较低数值的几个元素如Ni、Fe、Al同时RSD也非常大。
