原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/04/20
空白高了标准曲线线性可能会很差,截距也会变大.
苏豆
第2楼2009/04/20
标准空白高可能是试剂本底高,如果加入试剂比较精确地话,应该影响不大。但是往往在实际操作中可能因为某些原因导致空白和标准及样品所加试剂量不一样,导致标准截距偏大和定量不准。
liu999999
第3楼2009/04/20
标准空白过高容易导致砷含量低的样品的测定值为负值的。
wenwen1017
第4楼2009/04/22
我做汞的时候就很好啊 表准空白也很低 但做砷就不行了 急啊
飘渺的风
第5楼2009/04/22
换别的酸试试。
第6楼2009/04/22
可能不是酸的问题,也有可能是硫脲或抗坏血酸的问题.
第7楼2009/05/01
硫脲引起空白增高的情况不大多见,什么原因呢?
qqgghh
第8楼2009/05/01
选用空白低的盐酸,标准曲线比较好做砷空白为100左右,第一个点荧光值为100左右就比较理想空白高的话,就是说盐酸中的杂质含量比较高,对检测有影响的
沐雨晴
第9楼2016/03/31
汞的空白值多少
huangting6602
第10楼2016/04/16
100多到200多感觉蛮正常,偶尔300-400也有,多冲洗冲洗就会降下来。
