ICP光谱
不忘初心
第1楼2018/04/24
原子发射主要是原子化,离子化的比例很小。加内标主要是消除基体影响。
kinkioo
第2楼2018/04/24
发射光谱虽然是锐线光谱,但是光学系统的分辨率是一定的,经过光学系统之后我们得到的光谱宽度基本上在10pm左右,在谱图上就可以看到几个像素的宽度,所以还是用积分方式来定量计算的,用峰高理论上也可以,但是峰高的波动就会大一些,精密度不好。
qaz15000
第3楼2018/04/24
那为什么原子吸收光谱的书籍还是说是峰值吸收,难道现在技术已经进步到可以测定锐线光的积分吸收了?
第4楼2018/04/24
如果离子化的很少,可以达到忽略不计的程度么,原子发射时原子的数量和发射强度成正比么,在发射光谱中,激发态的原子数量是不是也可以忽略不计?
第5楼2018/04/24
Icp光谱是不是必须加内标才行,可不可以不加内标进行分析?
第6楼2018/04/24
不加内标也是可以测试的。
砂锅粥
第7楼2018/04/30
我的理解是,功率稳定的情况下,同一个样品,激发的原子也好,离子也好,比例是固定的,那么就可以用来定量分析。
