[求助]ICP-OES关于自动进样器以及标液的问题
  • 前进路上的蜗牛儿
    2018/04/22
ICP光谱
  • 刚接触ICP-OES,一直在手动进样,但有一台自动进样器(前人基本不用~),捣鼓了一下发现标液面只有十个空格进标曲,压根不够,该怎么设置编辑模板来增加标液的孔位从而进标液呢?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • gangzi3617
    第1楼2018/04/22
    用自动进样器的人不多,方法编辑里边应该可以满足你的要求的
  • JOE HUI
    第2楼2018/04/22
    我们也是手动打工作曲线,自动进样测试样品!
  • m3196622
    第3楼2018/04/23
    每个位置都有对应的编号,放在哪个位置都可以,只要指定好了就可以了
  • deer
    第4楼2018/04/23
    自动进样实用吗?想配
  • tang566
    第5楼2018/04/23
    进标曲的标液孔是可以重复利用的,下次重复用同一孔前,只要及时将标液换好就ok
  • 砂锅粥
    第6楼2018/04/23
    10个孔位都不够用?是不是有点夸张了?
  • gangzi3617
    第7楼2018/04/23
    可以配混标做
  • timstoicpms
    第8楼2018/04/23
    用7×3行的样品框(可装50ml离心管)可充当 后续标液位
  • 砂锅粥
    第9楼2018/04/23
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:用7×3行的样品框(可装50ml离心管)可充当 后续标液位
    我去,现在都直接打上安捷伦的LOGO了。
  • JOE HUI
    第10楼2018/04/23
    大批量样品测试节省人力,不用守在旁边
    deer(lujun710711) 发表:自动进样实用吗?想配
