![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
气相色谱法色谱柱程序升温初始温度,你们是如何设定的,我看资料上说比所用溶剂的沸点点10~20度为佳,比方农残的溶剂是正己烷,正己烷沸点为69度,低个10至20度的话,那么这个程序升温的初始温度为40度为佳了,据说这样可以减少溶剂的峰展宽及拖尾而造成对其附近出峰的影响。
问题是这样的,就是升温的初始温度的设定要考虑很多方面,至少还有一个就是如果初始温度过低的话,在夏季最热的时候如果用空调有可能仪器仍然达不到(因为仪器本底温度比较高),这样就始终不能达到平衡状态而进下一个样品的。所以我们以前用气相设置程序升温的起始温度是60度。
