夏天的雪
第1楼2018/04/23
蓝色的是压力线?红色的是基线?
moviehua
第2楼2018/04/23
看图应该是蓝色压力,红色基线,有柱温箱吗?温度稳定不稳定?
m3305766
第3楼2018/04/23
温度稳定
第4楼2018/04/23
是的
第5楼2018/04/24
直接进纯甲醇或者换两通试试,您这个基线虽然有点下移,但是应该不影响检测的
王哪摸呢
第6楼2018/04/30
进一两针空白看看,基线应该就平了
hu446273027
第7楼2018/04/30
这个是手动混合还是比例混合
有水有渝
第8楼2018/04/30
可以是上次柱子清洗的不够干净,如果是做含量测定,建议可以直接进样一次看看效果
hujiangtao
第9楼2018/05/02
重新归零试一下
