1.把色谱柱多冲洗几次,如果色谱柱太多吸附的话可能也会有保留时间变化;2.流动相瓶中的过滤砂芯是否有一定程度的堵塞,这样可能会导致实际进入到管路的流动相比例与设置的比例有差别。FYI
xiqiuhui1399(v2634356) 发表:我们做的是羟甲基糠醛,流动相是10%甲醇,柱温30,流速0.8,由于图传不上去,只能大概描述一下,前四个级别的标样保留时间逐渐拖后,但还在5%的范围内,第五、六个级别的标样保留时间提前,超出5%范围不能添加。大概找一下原因可能是(1)色谱柱没有平衡好,导致保留时间的波动,(2)流动相组成的变化引起保留时间的不断变化。下次实验直接配成10%的甲醇溶液做为流动相。不知还有没有其它原因和纠正措施,希望指点。
