ymeteor
第1楼2009/11/19
1. 进样前没有彻底平衡好色谱柱,一般30min以上建议等到基线在纵坐标设为-20mv——20mv时近似为直线时,再进样。2. 如果柱前有保护柱,尝试把保护柱去掉,观察保留时间是否稳定。如果稳定,可能是保护柱需要更换。3. 查看系统压力是否稳定,对于岛津的T泵,一般小于0.3MPa,D泵小于0.2MPa,超过此范围可能是泵头内有气泡(间歇性purge),或者单向阀单向性差(10%稀硝酸超声处理),又或者柱塞杆密封圈老化磨损(VP两次,FUNC两次,查看输送体积),还有就是查看系统管路有没有漏液的地方。
村长
第2楼2009/12/20
1.温度有变化,包括室温和柱温箱。2.流动相比例有微弱变化,如有机相和水相比例比较大容易引起;3.疏水坍塌;4.管路有堵塞;5.0.2分钟不算大,对于液相色谱正常
ningzi-1128
第3楼2010/01/29
出峰时间漂移,这个是常见的现象,不知道你是手动启动还是自动启动,一般自动启动的话漂移0.2min是时间长了点,是不是你的出峰时间比较长啊,超过15min?
yukepotato
第4楼2010/02/03
0.2分钟不算大,对于液相色谱正常注意一下你的流动相,是否完全混匀且脱气!
永恒的心
第5楼2010/03/16
怀疑是你的房间温度变化比较大
kelianren
第6楼2010/04/10
室温和流动相都会照成这种现象
