紫外可见分光光度计(UV)
Aspzz
第1楼2018/04/23
楼主说的标准空白和试剂空白是不是一样的?
Insm_29e0c310
第2楼2018/04/24
我说的标准空白是标准系列中不加标准溶液(0ml)的吸光值,而试剂空白也就是样品空白,就是不加被测试样,与试样同步进行测得的吸光值
qianguiyun1
第3楼2018/04/24
用空白来调零就省事了
默珏
第4楼2018/04/24
用空白直接调零就可以了哦
sewater001
第5楼2018/05/07
光度法的,在做标准曲线时,标准上是不是都写着要扣除空白吸光度(标准曲线上的0浓度值)后做曲线的?做实际样品时,实验室空白要经过前处理时,实际样品的光度值要减去实验室空白的光度值后代入曲线求浓度。要是标准样品不经过前处理,那就减去标线上的0浓度空白。个人意见哦
kendgood
第6楼2018/05/10
都要减掉空白的,浓度为0的那个。而且每次测试都要做空白,也都要减掉,因为空白吸光度会变化的,特别是容易变质的显色剂
