紫外可见分光光度计(UV)
Insp_22d6d325
第1楼2018/04/25
大家都别看嘛,有经验的传授一下,头都大了
p3292856
第2楼2018/04/25
你用的什方法厕测什么啊
第3楼2018/04/25
二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法,显色剂一直不显色
烟雨江南
第4楼2018/04/26
吸收液是氯仿溶解二乙氨基二硫代甲酸银,本身近似黄绿色,吸收砷化氢后变棕红色,不显色可能就是样品不含三价砷,如果标准也不显色那就应该是反应系统有问题了
第5楼2018/04/26
就是做曲线的时候不显色
第6楼2018/04/26
那需要检查标准溶液是否有效→还原体系是否有效→反应体系是否正常有无漏气→吸收液是否正常……
第7楼2018/04/26
好的,我排查一下。
第8楼2018/04/26
在做曲线过程中,假如溶液的污染会不会让显色剂一点颜色都不显呢?
第9楼2018/04/26
要排除污染,污染了肯定会有影响的
第10楼2018/04/27
现在标准已经换了新的,没有漏气,显色剂也是新的。然后做出来是稍微有一点点变色。
