气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2018/04/24
那个是分流出口的缓冲,你拆那个干嘛?难道你是把填充柱接分流进样口上面用?
PAEs
第2楼2018/04/25
以后操作还是要注意细小问题
安平
第3楼2018/04/25
缓冲管?
utopiamia
第4楼2018/04/25
不是,岛津的这个机子,换填充柱的时候要改变进样口位置,然后进样器的脚垫要拆下来移动,就把这个管子拆掉才行,不然挡路
第5楼2018/04/25
嗯嗯,就是写出来,记录我碰到的问题,让自己加深印象
第6楼2018/04/25
倒腾了一天,改变各种参数,丙酮溶剂峰也出了,DEHP就是不出峰,网上查的和HP-5,RTX 的柱子类似,WandaCap5出不来,问工程师说安捷伦的色谱柱可以用,降完温,去换结果石墨垫的孔径不行。果断放弃,还是回安捷伦的机子上做,这个岛津不知道猴年马月又才开机哦。试验做完了,领导才让摆拍,简直是
第7楼2018/04/25
可以掰一下管路,不要拆
第8楼2018/04/25
可以配两套进样器支架,那就不用拆任何东西了
第9楼2018/04/25
估计不是柱子的问题
第10楼2018/04/25
可以让工程师现场给予协助的
