原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/12/26
一般情况下白酒中铅含量在10ppb以下,过程确实容易污染。建议在消解过程中加盖表面皿。小心操作!不要忽视了通风柜可能带来的污染。在处理前最好把通风柜上下也清洁一遍
caj1255
第2楼2006/12/26
对,就是含量比较低但是通风厨怎么清洁啊我觉得这个太难了吧还有就是表面皿的问题我也想过,但是盖起来之后比较容易暴沸啊,这个又怎么解决谢谢
第3楼2006/12/26
已经短信回复给你了,注意查收!
第4楼2006/12/27
xiexie
做牛做马
第5楼2006/12/28
不知道你用的是什么仪器去读取数据,凡是你在处理中要用到的器皿都要用酸泡24小时以上,我们用ICP-MS
东北虎
第6楼2006/12/29
污染源一是空气;一是水;一是试剂,还有环境;还有人的因素,一个个排除吧
邪龙妹妹
第7楼2006/12/29
尝试改变前处理方法,比如用干灰化或者微波消解,比较一下看。
名字长了容易引起注意
第10楼2009/11/27
这个倒是头一次听说
chemistryren
第11楼2009/11/28
你还没看过此人别的帖子吧,他只会这两句,明显的灌水,我已都删除。
jcmrx
第12楼2009/11/30
楼主,处理白酒有没有 祛除酒精这一步???如果你吸样直接加酸加热,肯定容易爆啊,就算你不盖盖加酸过程中,很容易爆出液体里,我想你要先放在水浴上祛除一下酒精,在加酸,放上表面皿肯定不会爆了,你说到污染问题,我想列出几个污染源,你自己排除一下。1.洗瓶子的水不纯或水本身铅含量高。2.石墨管,石墨椎污染。3.排酸排的不彻底,酸不纯,杂质较多。4.泡瓶子的酸桶可否是已经污染。我现在就想出来这么几个污染源你看看是不是这几个方面存在问题。如果不是,继续找原因,大家也帮你一起找。
