气相色谱(GC)
yujixu
第1楼2006/12/26
内标量和纯度都设置为1,因为在计算时,标样和试样中的内标量与纯度都可抵消,所以二者没有意义
nancyli
第2楼2006/12/26
那只需要直接写出每种物质的含量即可了吧.含量的单位是什么呢?是mg/ml,还是mg/100ml,或者可以是ul/100ml表示,可浓度单位不是mg/L么?到底是什么单位,我都糊涂了,请高人指教!
第3楼2006/12/27
含量可以是标准品的质量分数,比如99%,也可以是标样溶液的浓度,如50mg/ml,样品重量就是你所称的重量,如果含量是浓度,则样品重量可以不设,为100。00,当然,在设置样品重量时,校正与积分表中的样品重量应一致,即校正时,含量设置为浓度时,积分表中的样品重量可以不设,还是100,如果校正时用到标准品重量,则积分表中也应当设置样品的重量(实际所称的样品的重量,不是标准品的重量)。校正完毕后将该方法保存,在进样品溶液时将该方法打开,最后停止采样后即可得到数据。
第4楼2006/12/27
谢谢!那就是说用浓度的时候不用管样品重量,直接默认100.00就可以了,在校正时输入各标准品的浓度就可以了.内标法也是一样的吧!这是我创建的群31318786,如果感兴趣的话就进来吧,这样也能近距离的讨论,欢迎你加入!
gswater
第5楼2006/12/28
这个工作站对什么仪器用的?
HDDduoduo
第6楼2016/09/19
