毛细管电泳(CE)
老多_小多
第1楼2015/08/18
是不是得专业的测量设备才行啊,不然怎么测
ericwong
第2楼2015/08/19
还真没自己测过
又又1990
第3楼2015/08/19
一般常用的有1.8 2.0 2.6 3.0 4.0
第4楼2015/08/19
1.8 2.0 2.6 3.0 4.0? 这是什么呀?
wy20071722
第5楼2015/08/19
可以用显微镜拍照测定内径。
nini2006
第6楼2015/08/19
对比一下电流就知道了。比如你目前有50和100 um的管子,在同样条件下都跑一下电泳,记下电流,然后拿这个未知的测一下,看电流相同或接近的就是了。
北京华阳利民
第7楼2015/08/20
你好,你可以截断一段,然后用灌水的注射器的连在毛细管上,推动水,毛细管另一端会有水滴出现,根据出来水滴大小判断。但是这种方法仅限于你知道是哪两规格的。如果不知道,只能使用电子显微镜。
