气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/05/01
先检查氮气纯不纯?这么高基线,最好检查色谱柱安装的尺寸,还有石墨垫。
molecule
第2楼2018/05/01
已经达到工作站的最大输入了,原因有氦气不纯、柱子污染和漏气。最大的可能是柱子污染,降一个或两个量程之后,把柱箱温度提高,如果基线上升明显,那么就是柱子污染。如果拆装过气路之后出现这种情况,那就最有可能是漏气。
第3楼2018/05/05
把色谱柱老化一下。
m3091333
第4楼2018/05/11
原因很多,需要一一排查。先易后难,首先从进样口排查,是不是进样口污染,衬管污染。然后排查载气纯度,再看看色谱柱尺寸是否正确,不行再截去前端口靠近进样口一段。最后也是最有可能的是检测器污染了,那么就尝试清洁一下。
xiaogumd11
第5楼2018/05/11
楼上的说的比较详细了。按上面去排查
xiao-jin
第6楼2018/05/12
像这种较特殊的检测器,建议楼主与厂家联系为好。
一神
第7楼2018/05/15
载气问题
第8楼2018/05/15
PDD的,填充柱
第9楼2018/05/15
第10楼2018/05/15
什么载气问题?
