你的色谱柱是否进行校正?
气相色谱(GC)
  • 色谱柱在使用过程中都会有截取一小段的经历吧
    久而久之,色谱柱的长度会缩短的
    不知道大家是否进行校正呢?
    比如原本30米的柱子,是否已经截取好几米了呀?
  • symmacros
    第1楼2011/09/29
    如果截的距离较长,最好校正。我比较懒,一般不管。
  • hza123
    第2楼2011/09/30
    还没校正,不过每次切割都要记录的,切的长度超过2m就准备校正。
  • zxl317189452
    第3楼2011/09/30
    几米的话肯定是要校正的
  • zihan_love
    第4楼2011/09/30
    需要校正的,工作站中可以改长度,会自动进行校正的。
  • flying_fish
    第5楼2011/09/30
    没校过,我们这边样品量较大;
    裁一次可能少个几厘米,但是样品可能做了很多个了;
    大部分情况下还没有少1m,柱子已经不行了。
  • 锦儿
    第6楼2011/09/30
    那你的柱子能用多长时间?
    flying_fish(flying_fish) 发表:没校过,我们这边样品量较大;
  • coffee8
    第7楼2011/09/30
    柱子应该不至于这么不耐用吧!
  • 戈壁明珠
    第8楼2011/09/30
    楼主,如果你对分离要求高的话,可以换一个长柱子,这样能较长时间满足分析要求,缺点是分析时间延长。
  • MMYG
    第9楼2011/10/05
    还没校正,没割上1米就报废了
  • 唔知食乜好
    第10楼2011/10/07
    大家都分析些什么啊,这么容易废了
