原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2018/05/03
动态基线走的如何?进样管有没有堵塞?
ldgfive
第2楼2018/05/03
你可以详细说明一下你的测试条件和溶液配制吗
让我去问他
第3楼2018/05/03
什么介质
浮生若梦001
第4楼2018/05/03
重复性不好原因还是有很多的吧,只能一个个去排除
第5楼2018/05/04
你的标准曲线线性不好,可能是浓度过高了测试不稳定,有可能是热稳定时间不够,有漂移
JIANNAN
第6楼2018/05/04
你应该用的是火焰吧?估计是雾化器堵了或没调整到最佳雾化程度。
kewa_622
第7楼2018/05/04
原因有很多呢,需要一个一个去排查。曲线弯曲可能和吸光度太高有关,标样配低点。另外吸光度测着测着变低,看看毛细管和雾化器有没有堵?点火后需要稳定一段时间。还有连续光源还涉及像素点的选择是否选择了合适的像素点。电压是否稳定。这些都会和吸光度有关。
m3071659
第8楼2018/05/05
灯预热半小时了吗?
Insp_ec9b1a10
第9楼2018/12/14
楼主问题解决了吗
