火焰法测高盐Cr,回收率低。。
  • 庄子的猫
    2018/05/08
原子吸收光谱(AAS)
  • 乙炔-空气火焰法原子吸收测Cr,CuZnPbCd测试都没问题。测Cr样品为高盐样品(Ca含量高),回收率只有百分之五十左右,请问这种情况应做何种调整为好?
    用的富燃,燃烧头高度用标液调整到吸光度最好的位置了。标液和样品都加了氯化铵。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题 有图有真相
  • ldgfive
    第3楼2018/05/08
    应助工程师
    你的钙含量大概有多高,会不会是钙有影响呀?
  • 庄子的猫
    第4楼2018/05/08
    是的,含量几g/L级别。
    应该是Ca负干扰,这种情况是不是只能换方法了?
    ldgfive(ldgfive) 发表:你的钙含量大概有多高,会不会是钙有影响呀?
  • 庄子的猫
    第5楼2018/05/08
    我用石墨炉,加标也低。石墨炉标液和样品都用硝酸钙做基体改进剂,按国标说的,当钙含量高于一定值,影响就不变了,可加标还是低。
  • 冰山
    第6楼2018/05/09
    你测个标液试试。也许不是测定问题,而是样品的前处理问题
  • 冰山
    第7楼2018/05/09
    标液中添加适量钙,与不加钙对比,看两者之间是否有显著差别?
  • 庄子的猫
    第8楼2018/05/09
    thx,我下午试试。
    要真这样,貌似就只能基体匹配了?每个样的Ca含量还不一样。
    冰山(yang_qingwen) 发表:标液中添加适量钙,与不加钙对比,看两者之间是否有显著差别?
  • 庄子的猫
    第9楼2018/05/15
    加钙后,标液测试值偏低。
    样品回收率百分之七十几。和标液加钙后损失差不多。
  • 冰山
    第10楼2018/05/15
    那试试标准加入法吧。当然,若是光谱干扰,标准加入法也克服不了。现在没有最后定论,愿意的话试下
    庄子的猫(Ins_4ee07def)发表: 加钙后,标液测试值偏低。
