hnteng
第3楼2018/05/05
可能原因:
1 没有吸进样品。但如果有甲醇的溶剂峰,则样品是肯定吸进了。
2 流动相中含气泡。所谓压力稳定,压力具体是多少?你给出流动相比例,我大致可以知道压力正不正常。比如,甲醇:水=70:30,压力为3.2MPa。这样,我可以确定压力根本不正常。这个很重要。你的贴子没有具体条件和参数,不好判断。
解决办法:
1 发布你的具体色谱条件和柱压。以便让我们判断。
2 如果上述正常,那换波长,选一个较低的波长或者较灵敏的波长。比如:220,254nm。看看是否出峰?
3 换另一个物质检测。找一个你们经常测的,确定没问题的样品,按相关的色谱条件设置后看是否出峰。这是判断仪器本身有没有问题的最直接方法。
4 还有一点,色谱图那个纵坐标确定设置好了没有?有时样品峰不高,而你的纵坐标没设好,所有峰都会看不出来。比如,样品峰为10mv,你的纵坐标为1500mv,那峰是看不出来的。
