磷酸缓冲盐与乙腈体系做流动相,仪器似乎被堵,请教各给!
  • 如题。我用的仪器是岛津的,流动相是0.05mol/L磷酸二氢钾-乙腈(83:17)。奇怪的实验现象是,我一用流动相去平衡柱子,仪器的压力就剧烈波动,直至最后泵不动液,可是只要在流动相是加点水,比如流动相改为0.05mol/L磷酸二氢钾-乙腈-水(83:5:12),就没有这个问题。请教各位啦,这是仪器被堵了吗?
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 飘殇
    第1楼2015/10/20
    这种现象很奇怪,我的流动相体系跟你一样,但不会出现你说的这种情况。
  • 支点
    第3楼2015/10/21
    混合完的流动相还是在线混合?一般混合好再过滤脱气的流动相不会有问题吧。
  • xkcpu
    第4楼2015/10/21
    泵不动液是流动相中的滤头脏了吧,把它拿出来超声洗洗再用
  • tianru的爸爸
    第5楼2015/10/22
    这个流动相的配方不知道是谁最早开始使用的,反正药典里有这么一个配方。
    缺点:如果在线混合,就会有盐析出堵住系统;如果先混合,两次配制的流动相很容易不平行,差0.5%的乙腈,色谱峰就会有所偏移。
  • tianru的爸爸
    第6楼2015/10/22
    如果已经堵住了,就先拆系统清洗吧。
    下次记得先混合,然后用一个通道就没有任何问题了。
    盐析出的原因是在混合的瞬间高浓度乙腈遇到盐,如果不快速混匀,就把盐析出。
  • 阑夜
    第7楼2015/10/22
    那还是仪器的问题吗?这个缓冲盐的浓度会不会太大?
    飘殇(zx08052109) 发表:这种现象很奇怪,我的流动相体系跟你一样,但不会出现你说的这种情况。
  • 阑夜
    第8楼2015/10/22
    xinz(v2752879) 发表:什么型号的? LC-20AT
  • xinz
    第9楼2015/10/22
    如果平衡前系统里有高浓度有机相要注意用水相过度。
  • 老多_小多
    第10楼2015/10/22
    如果是走两个泵在线混合,可能是有气泡
