峰的问题
  • Insm_af547e98
    2018/05/07
  • 加了保护住,压力将近两百。没有保护柱压力将近一百。同一个样品检测出来,第一次出峰有含量,第二次就不出峰了,按道理应该出峰测出含量,是柱子的问题吗?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第1楼2018/05/07
    卸掉保护柱呢?
  • 小雨新新晴
    第2楼2018/05/07
    难道是因为含量低给吸附了
  • 小不董
    第3楼2018/05/08
    估计你的保护柱堵了,压力有点大了。
  • 夏天的雪
    第4楼2018/05/08
    压力相差这么大,明显是保护柱的问题。“第一次出峰有含量,第二次就不出峰了”这是装保护柱还是没有保护柱,如果有保护柱,可能保护柱不合适,被强吸收了,也有可能是检测时间太短,装了保护柱出峰时间延后了
  • Insm_af547e98
    第5楼2018/05/08
    装保护柱第一次有峰,第二次无峰,在样品运行时,压力渐渐升到一百五六
    夏天的雪(bingwang228)发表:压力相差这么大,明显是保护柱的问题。“第一次出峰有含量,第二次就不出峰了”这是装保护柱还是没有保护柱,如果有保护柱,可能保护柱不合适,被强吸收了,也有可能是检测时间太短,装了保护柱出峰时间延后了
  • Insm_af547e98
    第6楼2018/05/08
    不敢运行样品,怕柱子堵了,卸了压力就一百,正常
    支点(zhx_fs_ln)发表:卸掉保护柱呢?
  • moviehua
    第7楼2018/05/09
    应助工程师
    说明保护住堵了,建议把样品再处理一下吧。要不真能把柱子堵了。
