支点
第1楼2018/05/08
对仪器而言定量限与组分本身的性质,进样量,检测器的条件和响应能力有关。对于方法而言,还要关系到样品的前处理浓缩倍数和损失情况。例如在NY/T761方法中,样品浓缩一倍,20μL进样,使用柱后衍生和荧光检测器的情况下仲丁威的检出限是0.01mg/kg则定量限在0.03mg/kg。
第2楼2018/05/08
看了一下HG 3619-1999方法是针对仲丁威原药,测纯度结果是%,标曲用的是4mg/mL,2ug/ml的定量限可以了
午安太阳
第3楼2018/05/08
我这个测定的样品纯度只有0.3ug/ml,所以这个定量限是不行的,我想问下有什么办法把定量限往下调吗?
第4楼2018/05/09
原始样品就是0.3ug/ml也就是0.3mg/L!相当于农残级别了,不换检测条件的话只能是提纯浓缩10倍20倍了。
