仪器设备的外校准计划怎么做才符合CNAS 要求
  • 求缺人生
    2018/05/08
实验室认可/资质认定
  • 现在仪器设备的外校准,检测实验室的仪器也要检定吗?还是部分需要检定?还是只需要校准?
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • yayicuo
    第1楼2018/05/08
    现在检定是免费的,除了贸易核算、环境监测、医疗卫生、安全防护的强检是检定外,其余的全部进行校准。要由经过认可的校准实验室进行校准就可以的。
  • 求缺人生
    第2楼2018/05/08
    有没有具体文件规定,这次评审老师就说仪器要检定,不能只校准。并且校准周期怎么订?、、
  • 路云
    第3楼2018/05/08
    强检的器具必须以检定方式溯源,非强检器具可以以检定方式溯源,也可以以校准方式溯源,具体要求请参阅CNAS-CL01-G002:2018《测量结果的溯源性要求》。评审老师说“仪器要检定,不能只校准”的依据是什么?你们可以问问他,依据的是CNAS的什么文件?哪一条,哪一款之规定?
    求缺人生(bgwaste) 发表:有没有具体文件规定,这次评审老师就说仪器要检定,不能只校准。并且校准周期怎么订?、、
  • zhao1hao2985
    第4楼2018/05/09
    强制检定设备很多都免费了。所以现在计量机构都聪明了,不愿意接检定的活,能检定也能校准的,多数都给你安排校准。否则你就得写材料证明自己的设备确实符合国家规定的用途。
    校准周期是没有明文规定的。但是校准报告上多数都会提供校准有效期。你可以根据校准有效期来制定(多数是一年)。当然部分稳定性差的设备可以提高频次。
    除非评审老师认为你的设备属于国家强制检定范围内(如楼上说的贸易核算、环境监测、医疗卫生、安全防护)的设备。否则他没有理由让你必须选择检定。但是如果你是很敏感的行业,涉及安全,涉及环境,医疗,食品等行业。那我个人意见还是要想办法把关键设备检定了。材料可以找当地质监局索取。
  • 承之
    第5楼2018/05/09
    CNAS首先承认的是校准,其次才是检定。理论上能校准的仪器设备用检定是不合理的
  • mieyingan
    第6楼2018/05/10
    我们的电子天平等设备以前都是过CNAS的校准实验室出的校准报告,CNAS审核是完全没问题,但是CMA评审是说不行,我们找的计量所出了一部分检定证书;郁闷的是,有的CMA老师说都出校准证书也可以,所以我们也不知道怎么办。
  • settledown
    第7楼2018/05/10
    有的老师也是信口胡说。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第8楼2018/05/14
    你可以问问他,不可以的原因是什么
    mieyingan(mieyingan) 发表:我们的电子天平等设备以前都是过CNAS的校准实验室出的校准报告,CNAS审核是完全没问题,但是CMA评审是说不行,我们找的计量所出了一部分检定证书;郁闷的是,有的CMA老师说都出校准证书也可以,所以我们也不知道怎么办。
  • sombo
    第9楼2018/05/15
    计量器具,分为强制检定和非强制检定,属于强制检定的仪器设备,必须检定,例如用来环境监测测噪声的声级计、有些不是强制检定的可以校准。另外,校准和检定之后,一定要对仪器设备进行确认,是否满足检验检测项目的要求。
