【讨论】配制好的标准溶液如何保存?
气相色谱(GC)
  • 已经配制好的标准溶液要怎么保存才最好呢?可不可以直接就存放在容量瓶中?
  • 羽香
    第1楼2008/02/23
    一般标准溶液要放在4℃环境中冷藏。你的标准溶液如果用有机试剂配制时,可以直接放在容量瓶里冰箱冷藏。但你的标准溶液用水配制,就不能放在容量瓶里冰箱冷藏了,否则容量瓶会开裂的,因为万一水结成冰,膨胀,会使容量瓶开裂的。
  • 小3
    第2楼2008/02/23
    我是用有机试剂配制的,就直接把容量瓶一起放到冰箱里保存就行了是么?
  • renjianshenxian
    第3楼2008/02/23
    我们的也是直接放在冰箱里保存的,没出现过什么问题
  • guohua
    第4楼2008/02/23
    一般情况容量瓶不是一个可以长期保存液体的容器,如果上级单位检查会被批评的。
    至于温度要看SOP的要求,一般室温即可,有特定要求的例如要冷藏或避光等等。
  • 羽香
    第5楼2008/02/26
    可以的。当然,你要担心容量瓶不小心碰到,把容量瓶置于烧杯里吧。
    liqishan04213 发表:我是用有机试剂配制的,就直接把容量瓶一起放到冰箱里保存就行了是么?
  • guohua
    第6楼2008/02/26
    容量瓶不能用来长久保存溶液的,这样做不符合规范;当然如果实验室条件有限只能这样做,就另当别论了。
    shenyan1981 发表:可以的。当然,你要担心容量瓶不小心碰到,把容量瓶置于烧杯里吧。
  • 小冬С
    第7楼2008/08/08
    我想知道二硝基苯肼试液可以怎么保存?能保存多久可以用?
  • xiaosegui
    第8楼2008/08/08
    低温避光保存
    xdy222 发表:我想知道二硝基苯肼试液可以怎么保存?能保存多久可以用?
  • g8447518
    第9楼2008/10/31
    我们是在容量瓶里直接放入冰箱保存
  • lr2008_ongi
    第10楼2008/10/31
    我们一般用容量瓶在放在冰箱中保存。
