谁会用普析的仪器火焰法测铅???
原子吸收光谱(AAS)
  • 谁会用普析的仪器测铅呀,我按照标准去做,做不出来,没有信号,试了好几次了,求大神帮忙一下,标准是:
    标准溶液配制
    10. 4. 1 铅标准储备液( 1000mg / L ):准确称取 1. 5985g (精确至 0. 0001g )硝酸铅,用少量硝酸溶液(1+9 )溶解,移入 1000mL 容量瓶,加水至刻度,混匀。
    10. 4. 2 铅标准使用液( 10. 0mg / L ):准确吸取铅标准储备液( 1000m
    2. 3. 2 标准曲线的制作
    分别吸取铅标准使用液 0mL 、 0.250mL 、 0. 500mL 、 1. 00mL 、 1. 50mL 和 2. 00mL (相当 0 μ g 、2. 50 μ g 、 5. 00 μ g 、 10. 0 μ g 、 15. 0 μ g 和 20. 0 μ g 铅)于 125mL 分液漏斗中,补加水至 60mL 。加 2mL 柠檬酸铵溶液(250g/ L ),溴百里酚蓝水溶液(1g/ L )3 滴 ~5 滴,用氨水溶液( 1+1 )调pH至溶液由黄变蓝,加硫酸铵溶液(300g/ L )10mL , DDTC 溶液( 1g / L ) 10mL ,摇匀。放置 5min 左右,加入 10mLMIBK ,剧烈振摇提取 1min ,静置分层后,弃去水层,将 MIBK 层放入 10mL 带塞刻度管中,得到标准系列溶液。将标准系列溶液按质量由低到高的顺序分别导入火焰原子化器,原子化后测其吸光度值,以铅的质
    量为横坐标,吸光度值为纵坐标,制作标准曲线。
    按照这个标准怎么也做不出来,灯是新买的,求大神帮忙一下
    普析专家希望解答一下
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 浮生若梦001
    第1楼2018/05/10
    直接上标液不加其他的,不调ph试试看
  • ldgfive
    第2楼2018/05/11
    应助工程师
    萃取法的火焰铅,我做过,测试过程要注意以下因素
    1、仪器自身的最佳测试条件,(要用水溶液的铅,确认仪器条件最佳)
    2、用萃取法时,燃气流量要尽量小
    3、萃取用的试剂不能有污染
    4、还要确认,铅元素是否被萃取出来了
  • 冰山
    第3楼2018/05/11
    我按国板GB7475-1987中的螯合萃取法做过水中铅。尽管操作过程比较繁琐,但只要严格接要求进行,结果是不差的。 MIBK比水轻,在上层,不会是把进样管插到下面的水溶液里了吗?
