如何使用“定量限"?
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题。检测结果若低于方法检出限,则可报告为"未检出"。若样品结果高于检出限而低于定量限,又该如何呈报?这个“定量限"的意义是什么?
  • 庄子的猫
    第1楼2018/05/11
    我见过别人有这样做的,小于检出限的报N.D.,小于下限的报小于某个值。
    不过,多数第三方,貌似都没管下限。只管是否小于检出限
  • ldgfive
    第2楼2018/05/11
    应助工程师
    一般高于方法检出限的数据,都是报具体数值的
  • 冰山
    第3楼2018/05/11
    是的,我们就只报"未检出"。但根据经验,我知道刚大于检出限的那部分值并不确切,样品的平行性也不太好
    庄子的猫(Ins_4ee07def)发表:我见过别人有这样做的,小于检出限的报N.D.,小于下限的报小于某个值。
  • 斯科拉的肌肤
    第4楼2018/05/11
    这个貌似一直有争议,我们公司若出现介于二者之间的数据,要重新做不确定度的。很是头疼
  • 冰山
    第5楼2018/05/12
    不确定度好做吗?我不会,要是让我去做就真的要头疼了
    斯科拉的肌肤(v3306537)发表:这个貌似一直有争议,我们公司若出现介于二者之间的数据,要重新做不确定度的。很是头疼
  • 浮生若梦001
    第6楼2018/05/12
    这种情况本身就是有争议的,我们处理的办法是:在检出限和定量限之间的数据,如果该检测的项目限值远远超过定量限的话直接报测出来的值,如果是不得使用或禁止检出之类的就要换人(有点难)重新制样,前处理,上机检测。一般出第二次的结果。
  • 斯科拉的肌肤
    第7楼2018/05/13
    不好做,本身要做不确定度样品浓度就很低,还要N次数据,比复测都麻烦。我是做食品居多的,金属元素基本都有限量范围,在定量限以内的金属元素折算成含量的话都是在限量范围内的,都是合格的,然而还是要做不确定度报告。目前我是没遇到不得检出的元素。
    冰山(yang_qingwen) 发表:不确定度好做吗?我不会,要是让我去做就真的要头疼了
  • 冰山
    第8楼2018/05/13
    贵公司要求很严谨,但你们真的辛苦了。咱们做原吸的都知道低含量的样品不好做,说起来都是泪
    斯科拉的肌肤(v3306537)发表: 不好做,本身要做不确定度样品浓度就很低,还要N次数据,比复测都麻烦。我是做食品居多的,金属元素基本都有限量范围,在定量限以内的金属元素折算成含量的话都是在限量范围内的,都是合格的,然而还是要做不确定度报告。目前我是没遇到不得检出的元素。
  • rr丿
    第9楼2018/05/15
    我们做环境样品还没遇到过定量限这个概念,浓度低的时候很开心,浓度高了就得小心翼翼了。。
    冰山(yang_qingwen) 发表:贵公司要求很严谨,但你们真的辛苦了。咱们做原吸的都知道低含量的样品不好做,说起来都是泪
  • 冰山
    第10楼2018/05/16
    是的,我们也是啊,嘿嘿
    rr丿(v3251800)发表:我们做环境样品还没遇到过定量限这个概念,浓度低的时候很开心,浓度高了就得小心翼翼了。。
