液质联用(LCMS)
默珏
第1楼2018/05/11
在预先不知道正负模式的情况下,您可以先各自进一针标样,看看那个模式下的响应强度更好
weiqing1983
第2楼2018/05/11
可以先查一下相关标准或者参考文献看看。
hujiangtao
第3楼2018/05/11
多环芳烃还是气质检测好
m3300914
第4楼2018/05/11
但是我们要和DAD连用,所以必须用液相啊,含氮或氧的PAH估计还可以,但是没有取代基的PAH怎么测呢 质朴会不会没有响应,因为用ESI离子源
第5楼2018/05/11
PAH在 ESI源下 可以有响应吗 看文献讲到测不到啊
第6楼2018/05/11
非极性物质在液质上响应一般都比较差
第7楼2018/05/11
嗯 查了下 说是APCI或APPI源会好些 但是我们的是ESI源的,现在考虑PAH先不测,看能测到PAH的衍生物不,只是定性分析,不需要定量
