气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/05/11
修约吧
xiaogumd11
第2楼2018/05/11
这种情况,有些物质是要求不能检出的,修约后是检出,可以的话重新验证一下。还有些物质是可以检出的,只要不超出标准或限量值都可以上报。
dadgoh
第3楼2018/05/11
采用修约报数。
PAEs
第4楼2018/05/12
这种情况,我们多做几次,如果还是这情况就检出
yzguo
第5楼2018/05/12
报检出限数值
zyl3367898
第6楼2018/05/12
重新处理一遍,还是这个数据,修约后报出。
