气相色谱(GC)
m3127019
第1楼2018/05/12
重新设置一个方法试试
zyl3367898
第2楼2018/05/12
进样垫是否安好了,衬管上的O型圈是否安好。
yzguo
第3楼2018/05/13
检查有无漏气
xiaogumd11
第4楼2018/05/13
漏气的可能性比较大,如楼上所说。仔细检查一下
m3180044
第5楼2018/05/13
顶空传输线石墨垫是不是松了漏气了?
PAEs
第6楼2018/05/14
是不是哪里漏气呢?
niekun0557031
第7楼2018/05/14
衬管0型圈是否配套,有的需要特制的
yifan1117
第8楼2018/05/14
检查一下气密性。
安平
第9楼2018/05/14
什么型号的色谱仪和顶空?
第10楼2018/05/14
拔掉顶空,gc能就绪么?
