新手做TVOC请各位帮忙解决我得问题
  • 小鱼儿521
    2018/05/12
气相色谱(GC)
  • 我们是JX-3型热解析仪,国产的气相色谱。用GB 50325-2010 附录G 这个标准做TVOC。我想知道曲线怎么做啊?查了一些资料配置一系列T度曲线,然后必须要进样体积相同。是含量和峰面积的绘制的曲线吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
    第1楼2018/05/12
    标准曲线大都是含量与峰面积绘制的。
  • xiaogumd11
    第2楼2018/05/13
    曲线点就按照标准方法配置,主要是看色谱柱选择,每一种物质是不是很好分离!
  • 陌路飘雪
    第3楼2018/05/13
    对,用ug做单位的
  • PAEs
    第4楼2018/05/14
    按照标准上面的要求配置梯度,绘制标准曲线
  • 小鱼儿521
    第5楼2018/05/14
    能具体说下怎么配置吗,是打开一个浓度的,然后进样不同体积的,还是配置不同浓度的标准曲线点,进相同体积。
    PAEs(v2911392) 发表:按照标准上面的要求配置梯度,绘制标准曲线
  • 安平
    第6楼2018/05/14
    相同体积,不同浓度
  • xiaolu0071
    第7楼2018/05/14
    1、 100mg/L的标液,分别取0.5μl、1.0μl注入到Tenax采样管中。
    2、 1000mg/L的标液,分别取0.5μl、1.0μl、2.0μl注入到Tenax管中。
    3、 5根Tenax管一个系列,分别进色谱柱,得峰面积。以样品质量(μg)为横坐标,峰面积为纵坐标做回归曲线。
    4、 需要做苯、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、对间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、十一烷8条曲线。
    下图是公司实习生做的谱图,供参考。
    小鱼儿521(Ins_e8f69b7c) 发表: 能具体说下怎么配置吗,是打开一个浓度的,然后进样不同体积的,还是配置不同浓度的标准曲线点,进相同体积。
  • 小鱼儿521
    第8楼2018/05/14
    xiaolu0071(v2930533) 发表:用1根不行吗?
    下图是公司实习生做的谱图,供参考。
  • 安平
    第9楼2018/05/14
    不建议这样做
    xiaolu0071(v2930533) 发表: 1、 100mg/L的标液,分别取0.5μl、1.0μl注入到Tenax采样管中。2、 1000mg/L的标液,分别取0.5μl、1.0μl、2.0μl注入到Tenax管中。3、 5根Tenax管一个系列,分别进色谱柱,得峰面积。以样品质量(μg)为横坐标,峰面积为纵坐标做回归曲线。4、 需要做苯、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、对间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、十一烷8条曲线。下图是公司实习生做的谱图,供参考。
  • 小鱼儿521
    第11楼2018/05/15
    麻烦说详细点,我们标样是甲醇中的9种VOC1000ppm。那我要用这支标样怎么配置啊?我是想这么配:取50微升标液,50微升甲醇这是配置500ppm;取10微升标液,90微升甲醇这是配置100ppm;在从500ppm里取10微升标液,90微升甲醇这是50ppm的。进样的时候都进1微升。这样配可以吗?大家给点建议
    安平(byron1111) 发表:不建议这样做
